BID = 806431
R. Fischer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Backofen
Defekt : FI kommt
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKH 7429
Hallo und Hilfe,
unser Backofen löst den FI Schutzschalter aus, wenn man den Temperaturdrehregler über 50° C dreht oder den Programmwählschalter auf Umluft stellt. Außerdem leuchtet die Kontrollleuchte für die Temperatur ständig. Meine Frage ist, was ist defekt, Heizung für Umluft oder einer der beiden Dregregler und wie finde ich das raus.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 806476
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2823 Wohnort: Allgäu
Teste doch einfach, ob die Heizung Spannung bekommt... Sollte ja möglich sein, wenn du in einem "artverwandtem Beruf" arbeitest.
Dabei bitte alle Sicherheitsvorschriften beachten...
Viele Grüße
Bubu |
BID = 806481
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Du kannst auch alternativ mal die Heizungen nacheinander abklemmen und testen ob der FI weiterin abschaltet
BID = 806519
Mkleber Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Siegen
Mal ne andere Frage.?
Inhalte ausgeblendet durch sam2
Forenregeln
Mfg
Martin
-Edit von sam2: Selbttötungs-Anleitung entfernt
So nicht! Da Du ganz offenbar weder Fachkenntnisse noch das nötige Gefahrenbewußtsein besitztest, unterlasse zukünftig derartige regelwidrigen und gefährlichen "Tipps"!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Jan 2012 11:12 ]
BID = 806528
@ Bubu83, da ich ja den Verdacht hatte das es sich um die Umluftheizung handeln könnte, hab ich deinen Tipp befolgt, Kabel ab von der Heizung und Saft drauf und siehe da, Spannung lag an. Hätte ich auch selber drauf kommen können.Vielen Dank
@ Mkleber, soweit ich weiß, muß bei Neuverkabelung im Haus auch bei E-Herden ein FI-Schutzschalter installiert werden, kann ja auch dann vom Installateur zusätzlich abgerechnet werden
BID = 806589
derhammer Urgestein
Wenn, das ist es ein 4pol. FI ( RCD ), 3 Außenleiter und 1 Neutralleiter.
Hallo mkleber, bist du Elektriker oder Schuster?
Du kannst doch hier keine Anleitungen zum Selbstmord geben.
Im TN und TT Netz sind FIs Vorschrift. Du weißt doch gar nicht,welche Netzform hier vorliegt. Klassische Nullung ohne FI war in TN Netzen früher üblich und weit verbreitet, abe im TT Netz war eine Anlage ohne FI verboten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Dez 2011 18:32 ]
BID = 807918
Also 1.Ich bin Elektriker und kein Schuster.
Ich hatte vor 1 Jahr ein problem mit einem Herd bei einem Kunden.Da flog auch dauernt der FI.
Ich habe den Herd vom FI getrennt und nur über 3 Automaten angeschlossen und das ganze lief.Es lag an den Heizstäben, da diese offen waren und bei ansteigender temper. der strom gegen erde größer 30mA wurde.
ICH GEBE HIER KEINE SELBSTMORDANLEITUNGEN sondern schreibe aus erfahrung.
BID = 807926
prinz. Moderator
Beiträge: 8930 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Dann ist der Herd aber defekt gewesen oder sprechen wir von einem Gewerbegerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 807943
derhammer Urgestein
@mkleber
Dann sollte man einen geeigneten FI einbauen, notfalls einen für den E-Herd separat. Was machst du denn, wenn aufgrund deines Handelns jemand umfällt, die Augen verdreht und im schlimmsen Fall den Löffel abgibt?
BID = 808597
sam2 Urgestein
